Lo spessore massimo dovrebbe essere + verso il 30% altrimenti ti ritrovi un modello veloce, allore nuova immagine e nuovo disegno e ora vi toccano le spiegazioni!
Allegato 20648
intanto le parti blu sono le ali e il profondità, (scusate ho ingrandito la capottina quella piccola di Peppe faceve molto combat
Dimensioni Apertura alare 85 cm fuso 92 cm
LE due ali sono a tavoletta perchè non si è ancora deciso il profilo, ne l'incidenza, sono li solo per il posizionamento dell'asse, infatti tra le due ci sono 25 cm, e il moto re è eattamente nel mezzo tra le due! aumentare tale distanza vuol dire aumentare l'altrezza della fuso!, per il resto giudicate e meditate.
