Originalmente inviato da eriskio Beh basta che fai un paio di misure con qualsiasi servo e ti rendi conto che il dato di velocità dichiarato è sempre la velocità massima, quindi a vuoto.
D'altra parte la velocità decresce mano a mano che aumenta il carico applicato partendo da un massimo (carico zero) e fino a zero (ovvero il servo non si muove piu') che corrisponde poi al carico di "stallo" come viene di solito dichiarato dai costruttori.
Ciao |
No no aspetta...
Io ho sempre letto chessó 12 kg IN 0,10 in un raggio di 60 gradi...
A vuoto sono molto piú veloci.
Che senso avrebbe allora?
