Originalmente inviato da dex1 Quindi tu sostieni che i dati di targa dei servi sono dati
Solo con servi a vuoto?senza sforzo?
Ma che senso ha.
Quelle caratteristiche dovrebbero mantnerle fino al limite dei kg
Che possono esprimere,senno son tutti soldi buttati. |
Beh basta che fai un paio di misure con qualsiasi servo e ti rendi conto che il dato di velocità dichiarato è sempre la velocità massima, quindi a vuoto.
D'altra parte la velocità decresce mano a mano che aumenta il carico applicato partendo da un massimo (carico zero) e fino a zero (ovvero il servo non si muove piu') che corrisponde poi al carico di "stallo" come viene di solito dichiarato dai costruttori.
