Originalmente inviato da fritzrommel Ciao volevo sapere se il rotore del 425 è uguale al rotore del 550 se cosí non fosse che differenze ci sono? |
Se i kit sono quelli base....425 o 550 la testa è la stessa.
A parte il fatto che se uno vuole tirare fuori il massimo da un modello Gaui modificato a 550, dovrebbe almeno mettere le pinze in metallo invece che quelle in plastica.
Io ho stretchato il 425 a 550 sostituendo:
Tailboom
Cinghia
Palini e pale
e corona da 60T (qulla anteriore accoppiata al pignone .....da 13T nel mio caso)
Le pinze non le ho sostituite e ho tenuto comunque i giri bassi..........una plafoniera
Saluti
