Originalmente inviato da klamath ciao a tutti, ora faccio parte del club ;-)
oggi ho provato il radian pro al campo con il supporto di un altro modellista...
ho notato che a tutto motore ha una tendenza di andare a destra e salire talmente tanto da mettermi un po' in difficoltà a tenerlo.. mi hanno consigliato di inclinare il motore con delle rondelle un po' a destra e un po in basso... è giusta come operazione?
Per il resto posso dire che vola molto bene, una volta in quota senza motore sta su da solo, in atterraggio usando i flap viene giù a passo d'uomo senza stallare, tutto sommato si atterra bene anche senza flap appena un po' più veloce.
ho configurato varie modalità di volo sulla dx8, reflex camber e butterfly ma devo ancora approfondire il volo con queste configurazioni... |
Lascia tutto come da scatola....un po' di pollici per contrastare l'imbardata (o mix con il comando motore) e goditi le doti di veleggiatore di questo modello. Con una ventina di secondi di risalita stai su ore!
