Originalmente inviato da Rudder Certo, perché le viti son fatte con sterco di mulo di Taiwan... senza offesa per i muli...
Comunque, se le altre 3 viti tengono il tubo lascerei così...
Altrimenti devi comprare l'esagonale, smontare, cambiare e rimontare.
Potresti anche provare con una punta sottile per il metallo a trapanare per consumare la parte rimasta all'interno, ma per non rovinare la filettatura dell'esagonale dovresti farlo con massima precisione, quindi con un trapano a colonna... se conosci qualcuno che ce l'ha... |
Domani sondo bene la situazione e valuto cosa fare...in effetti le viti sono resistenti abbastanza, sono io che ho provato i cacciaviti a punta esagonale nuovi e dato che fino ad adesso ho montato tutto con i chiavini in dotazione (che semmai si rompono loro e non le viti!!
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
) non ho dosato bene la forza...rompendola!
Grazie per il consiglio Rudder.
