Originalmente inviato da AironeBlu Erano le viti del telaio...problema risolto!
Solo che ho spezzato una delle quattro vitine...come risolvo?
Adesso è dentro ed è senza testa! |
Certo, perché le viti son fatte con sterco di mulo di Taiwan... senza offesa per i muli...
Comunque, se le altre 3 viti tengono il tubo lascerei così...
Altrimenti devi comprare l'esagonale, smontare, cambiare e rimontare.
Potresti anche provare con una punta sottile per il metallo a trapanare per consumare la parte rimasta all'interno, ma per non rovinare la filettatura dell'esagonale dovresti farlo con massima precisione, quindi con un trapano a colonna... se conosci qualcuno che ce l'ha...
