Vecchio 31 agosto 06, 18:46   #23 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da garbo
CUT...io aggiungere la polarizzazione tutte le 2 antenne RX e TX dovrebbero essere polarizzate in modo uguale., o tutte e 2 orizzontali o tutte e 2 verticali, con polarizzazione diverse esempio una in orizzontale e una in verticale c'è un abbattimento di segnale di ben 20 db, e cioè più che dimezzata la potenza del trasmettittore, sò che non sempre è possibile mettere le antenne con la stessa polarizzazione sù un modello....però se si può VA' fatto e al limite tenere il tx con l'antenna parallela alla rx.......CUT
Si però il modello lo metti per terra e non lo muovi più perchè mi spieghi come fai a mantenere il parallelismo visto ciò che facciamo fare a nostri modelli?
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
