Vecchio 31 agosto 06, 18:30   #15 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Il problema rimane se la batteria non è completamente scarica.. faccio un esempio per capire meglio......
Attacco un pacco da 2200mah 11,1v e lo metto a caricare ad 1,1A (1/2C)
Il pacco appena messo in carica presenta una tensione di 10,6v
Dopo un po la tensione sale a 12,6v e inizia la seconda fase di ricarica. Ma il caricabatterie gli ha già pompato dentro 1,1A e quindi si ferma.
Se ora avvio un altro ciclo, lui mi legge la tensione di 12,6 e quindi non completa la seconda fase della carica....
Preciso che questa è solo una ipotesi da verificare, perchè potrebbe essere che alla fine della prima carica, la tensione sia a 12,6 solo sotto carica appunto, e quindi riavviando la carica riparta ad esempio da 11,XX e in quei pochi secondi in cui sale a 12,6 il caricabatterie alza la corrente al "restante" da inserire nella batteria...
Farò altre prove...
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
