Originalmente inviato da Blekmacigno Infatti....
i miei hanno ognuno la propria resistenza.
Ma quindi se è reale il discorso piazzole, significa che la resistenza è già presente...ma questa dovrebbe essere calcolata sul led utilizzato...a meno che non si sia poco esigenti sulla luminosità di ciascuno... però è da provare....
Inviato dal mio HTC Sensation con Tapatalk |
Ora però non sono del tutto sicuro che ci sia una resistenza in serie. Appena posso verifico...
