Originalmente inviato da Roberto83 Si, certo!Vale la pena di fare un pò di prove, in effetti è una soluzione che può avere degli sviluppi,specie se un domani vorrai passare agli azimutali.
Io per ora faccio solo navale,quindi la radio è una soltanto...per lo scopo io ho tolto la molla di ritorno da entrambe le leve, in modo da mantenere i motori a giri costanti quando serve.La velocità non è mai elevata con questi scafi, quindi il rischio è bassissimo.. |
Gli azimutali prima o poi penso li farò, in prima battuta sfruttando qualche differenziale di auto come dicevo in un altra discussione.
La cosa che mi spaventa di più non è tanto la trasmissione, quanto la rotazione intorno all'asse che deve essere non dico di 360° ma sicuramente più di 180° per poter andare di traverso, penso almeno 200-250...
Magari ne riparliamo per l'Eileen, un altro piccolo rimorchiatore che ho in testa, 21m questa volta in 1/35... ma parliamo dei prossimi 10/15 anni ahahaha...
