Originalmente inviato da Isan85 ma le fiancate le hai fatte in pioppo da 3 su foglio intero o in sezioni? io nn riesco a trovare fogli più grandi di 60cm |
Io il compensato lo compero al leroy merlin dove vendono i fogli da 252x125 cm.
Comunque l'ho progettato per avere pezzi lunghi al massimi 1050 mm (circa)
avevo fatto una versione dei disegni con fiancate in 2 meta' e incastro a coda di rondine. Comunque le puoi fare in 2 pezzi mantenendo la giunta il piu' indietro possibile. Infatti la tenuta strutturale e' assicurata dai listelli da 5x5 e 5x10. Le fiancate e il fondo con tutti gli incastri garantiscono di non avere una fusoliera a banana.
Le fiancate ti consiglio di lavorarle insieme cosi' risparmi tempo e le fai uguali.
