Originalmente inviato da Blekmacigno Nel negozio di elettronica che si trova in città ho preso le strisce flessibili con i led smd, quelle che ormai si usano dappertutto per l'illuminazione.
un pezzo con 3 led 50cents, ne ho presi 6 per tipo.
Ci sarà da dissaldarli uno per uno, ma a questo prezzo....
@fabiogiubby
i led sono quelli, il problema puoi averlo sulle resistenze.
Io ho preso delle resistenze da 10, 47, 100, 220 ohm.
Ho usato quelle da 47 per i led blu e bianco, e quelle da 100 per i rossi.
Ci sono dei calcoli ben precisi su cui ti potrà senz'altro aiutare Paolo_56 qui nel forum, ma anche empiricamente ci si riesce...
Le resistenze smd sarebbero perfette, ma è un problema saldarle poichè non hanno terminali, per quanto piccoli, come i led. |
Sostanzialmente allora dovrei chiedere in negozio dei led colorati e relative resistenze, di diversi ohm per avere una gamma buona, dei microconnettori e del cavo adatto. Colla a caldo... gisuto?
Questo è quello che mi sembra di capire dalle tue dritte e quelle di Billyflora. Per i led c'è una tipologia consigliata? Intendo si dividono per intensità di corrente, per voltaggio ecc ?
