Discussione: Piatto Oscillante
Vecchio 27 febbraio 12, 15:14   #39 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Luigi124 Visualizza messaggio
ok il piatto è orizzontale, la curva del passo sul manuale risulta così:
"NORMAL THROTTLE CURVE ADJUSTMENT" .
switch the 3D inverted flight switch to the normal flight mode. tune v1 to the + end and move the throttle curve mid-point upward. the maximum range is 80% upward; tune v1 to the - end and move the throttle curve mid-point downward, the maximum range is 40% downward; the knob to the 0 position, the curve is linear (fig 1).
adesso non ho capito come imposto la curva dalla radio perchè mi dice di spostare gli switch 10 e 11 in normal e reverse e gia questo è fatto da prima, ma non c'è nessun movimento dei servi; allego la foto della curva
mi par di capire che questa tua radio NON HA CURVE LE GRAFICHE...
la Normal Throttle Curve è LA CURVA DEL GAS !
tu devi impostare quella del passo (poi eventualmente anche quella del gas)
dunque dimentica i 5 punti ma occorre lavorare con un misurapasso e agire sulle manopoline V1 e V2
