Beh, hai gia tutto
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Ti manca solo il telaio e l'albero pieno, magari in titanio, che forse proverò perché ne ho letto bene.
Attualmente il vero must have, è il piatto con il pin antirotazione posteriore, quindi anche un telaio modificato con la guida posteriore, ovvero, se non si vuole tribolare, il sistema X-frame di Microheli.
C'è un'alternativa allo studio da parte di Dylan di Astroid Design che consiste nella modifica del pin laterale del piatto Microheli.
Si tratta di un must have perché l'mCP X ha un grave difetto col quale tutti conviviamo: il difetto è la variazione di fase indotta dal comando ciclico.
Per capire meglio, ecco il video
Questa variazione di fase, è quella che fa spostare lateralmente l'elicottero nei tic-toc, nelle inversioni e con più evidenza nei rainbow, ma in pratica ogni manovra che implica molto elevatore ne è affetta.
Il problema è dovuto al fatto che il pin antirotazione non è posto alla medesima altezza del ball joint del piatto. Il difetto è presente anche nel piatto originale e forse appena più attenuato nel piatto Rakonheli cha ha il ball joint ribassato.
La modifica corregge alla perfezione il difetto, come dimostra questo video.
Ciò che ci si aspetta da questa modifica, è un comportamento assolutamente neutro nelle manovre 3D, più simile al simulatore ed agli elicotteri più grandi che di certo non nascono con questo difetto.
