Originalmente inviato da liftbag Tutti compatibili.
Non ci sono viti ed è pronta per l'uso. La pinna si innesta esattamente come quella originale, a pressione sul tail boom.
[URL="http://www.rakonheli.com/rkh/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypag e.tpl&product_id=47&category_id=18&option=com_virt uemart&Itemid=1"]
Ottimo upgrade, il migliore secondo me tra i supporti di coda. Si adatta al telaio stock per il quale è concepito, ma anche al telaio Microheli, in modo da evitare il loro sistema che trovo pessimo.
Si fissa su tre punti, due viti dei servi alettoni ed una vite di fissaggio del motore.
[URL="http://www.rakonheli.com/rkh/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypag e.tpl&product_id=39&category_id=18&option=com_virt uemart&Itemid=1"]
Compatibile, soprattutto per te che hai già il trave pieno e quindi i fili fuori dal trave. Infatti, se volessi utilizzare questo upgrade sul trave a tubo, saresti costretto a staccare il connettore per poter passare i fili al suo interno e farli uscire da dietro come nel portamotore originale. |
Grazie Lift
Sono quasi stupito di avere azzeccato tutto!
Si immaginavo che per il porta motore di coda fosse buono avendo il tuno pieno. Mentre non ho ben capito come si fissa il supporto trave di coda ma immagino che vedendolo mi sarà più chiaro!
Considerando che sono ancora a livello molto base (del tipo che l'hovering mi viene bene, e mi stanno venendo i primi 8 fluidi o pseudotali), ci sono secondo te delle modifiche / upgrade considerati un must? Presi i componenti che ho postato avrei:
Piatto, main hub e manine Rakonheli
Coda allungata piena da 2mm con portamotore, fin verticale e supporti coda Rakon
Carrello microeli (che tolgo durante il volo per paura di rompere)
Fine
