si, se però non conosci la superficie alare.... voglio vederti a dimensionare un ala... che non c'è!!!!!!!!!!!!!!!
Il Cg lo puoi calcolare solo se riesci a fare una stima ragionevole dei pesi, la loro disposizione (servi in fusoliera, ali, motore, batterie) per evitare di aggiungere peso successivamente.
Una volta stimata la superficie alare (deve essere noto almeno il carico alare, in questo caso sarà molto basso, presumibilamente intorno ai 25 g/dm^2) si può buttare giù uno schizzo di ala e calcolare corde, corda media, diedro, freccia...
Calcolare la pianta dell'ala, serve anche per aggiustare la posizione del Cg, dando qualche grado di freccia, arretrandola o avanzandola...
Però ora, prima di tutto, bisogna fornire delle dimensioni su cui lavorare, altrimenti...
