Vecchio 26 febbraio 12, 21:12   #12083 (permalink)  Top
marshall78
L'avatar di marshall78
Data registr.: 28-10-2011
Residenza: Pescara
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Questo è a detta di molti il miglior kit plug&play per mCP X. L'esc è da 10A ed ha il convertitore integrato. Esc e convertitore pesano meno del solo XP-7A e la programmazione è possibile via TX.
Ti serve solo il motore, il pignone ed allungare la coda. Per il motore meglio se scegli l'M05 od il C05M.
Come pignone sceglierei l'8T, in versione con foro da 1mm, così il disegno dei denti è conforme agli standard. Se prendi l'M05, che si adatta meglio al telaio originale, ti basta solo il motore.
Se invece prendi il C05M (nessun problema sul telaio Rakon), per poter usare quel pignone, devi sostituire l'asse del motore prendendo quello da 1mm. Se scrivi a Dylan di Astroid Designs, puoi chiedergli di fornirti il motore C05M già assemblato con asse da 1mm e pignone da 8T.
Per allungare la coda ti serve un trave da 140mm, pieno o cavo, meglio quello pieno che è resistentissimo, ma ti costringe a passare i fili esternamente.
Sei un grande! grazie mille ... gli ho mandato un paio di mail....
marshall78 non è collegato   Rispondi citando
