Originalmente inviato da macco bum Up up |
io ci sono
ieri ho effettuato due lipo di test, anche se c'era molto vento per il 250,
1- il modello rimane pendente sul lato destro guardando la coda ma di molto, da quel lato sul fianco c'era la ricevente che oggi è stata spostata sul fianco sinistro, ma non ho provato causa vento piega pini.
2- la coda sembra che va bene, ma in alcune folate si girava di un po', ma non capisco perchè col gp750 devo tenere la sensibilità al 20% qundo da manuale per futaba viene riportato 40-50% in avcs.
3- con motore da 3400 e pignone da 15 e curva in idle 100-95-90-95-100, gradi di ciclico 8° sia per ale che elev, expo al -20% (ritardo sul comando), ho impostato con -11°+11° dei tic toc ma il modello non saliva come se non aveva forza a buttare su il muso.
4- le pale in carbonio da 5 sterline vanno bene
saluti a tutti
