Originalmente inviato da Blekmacigno
Posso provare a stringere il tutto con una fascetta in velcro... temo però che poi non entri la lipo nell'alloggiamento... |
Ho solo ipotizzato. Nella mia prova, la camera era a diretto contatto con telaio ed uno dei thruster boom, fissata con nastro da carrozziere. In pratica, zero damping.
La strada opposta, quella della riduzione delle vibrazioni, in base all'esperienza maturata con mCP X, dovrebbe prevedere una base di fissaggio per camera e batteria, isolata con due sottili strisce di Kyosho Gel Pad (o prodotti simili), in modo da aumentare la massa della parte che monta la camera.
Io farei qualcosa del tipo lipo a fianco alla camera, per non creare un accrocchio che sbatte in terra in atterraggio (e anche per non abbassare troppo il baricentro).
Ad ogni modo, per quanto mi riguarda, il portabatterie originale è solo un impedimento.
Io l'ho eliminato. Ho fissato un quadrato di lexan al telaio, ripulito del portabatterie, ed uso il velcro per fissare le lipo.
(forse l'avevo già postata, perdonate, ho la febbre)
