Oggi ho riparato il mio v911...e posso dirvi che non è stato affatto facile sostituire il motore di coda....
. Ho provato a smontare la trave di coda ma per via della colla che ci hanno messa è praticamente saldata. Ho tentato di scavare/togliere via la la colla con una punta di trapano ma non è servito a nulla...se si rompe un pezzo come la trave di coda sono dolori..si dovranno sostituire il tail boom e il main frame e mettiamoci anche i pattini xche sono incollati. Cmq ho seguito l'idea di chi ha cambiato il motore prima di me e devo dire che me stata molto utile, una volta inseriti i nuovi cavi per farli uscire dalla micro fessura che si trova tra la trave e l'albero ho usato uno spillone da cucito e ho fatto leva per far uscire i cavi. Sono usciti a malapena quel tanto che ho potuto estrarli con una pinzetta appuntita. Una volta spellati con il saldatore li ho intrecciati, cosparsi, con la punta di un pennellino, di pasta saldante e poi saldati.(tecnica vista su youtube) Infine li ho isolati con dello smalto per unghe e il risultato e visibile nele foto allegate...ciao...
