Il caliber m24 soffre di gravi problemi di stabilità, ma anche di problemi legati alla potenza del motore,che purtroppo con la batteria originale tira davvero poco per cui puoi usare una batteria lipo 3 celle ,con la quale avrai una buona spinta, ma fai attenzione perchè con quest'ultima i motorini di coda si bruciano che è una meraviglia, quindi applica dei dissipatori ai motori e tieni conto che comunque dovrai cambiarli molto spesso..
Non ricordo quanto assorbe il motore,comunque,penso che una lipo 3 celle 1500mah da 12C possa essere sufficiente..Devi verificare gli assorbimenti e fare due conti..
