Originalmente inviato da Heliman Ben ritrovato Rug!
Diciamo che scattare proprio no (nel senso di non funzionare più all'improvviso), però in effetti con quello vecchio partiva l'allarme telemetrico del radicomando hitec, come se ci fossero dei cali di tensione anomali. Questo da 60A l'ho provato e non me lo fa questo difetto.
Per la grandezza, effettivamente è più grosso (ma non gigantesco).
E giusto epr sicurezza, al fine di non compromettere il baricentro ho deciso di posizionarlo sotto al telaio quanto più centrale possibile.
Ms anche la durata della batteria rimarrebbe poi invariata? |
la durata della batteria dipende dalla batteria stessa (palese), dal motore, dalle curve, dal tipo di volo, dalle pale
se non cambi nulla (cioè se cambi solo l'ESC), non dovrebbe cambiare neppure il consumo (beh, i BEC sono diversi, da un ESC all'altro...)
