Originalmente inviato da marshall78 ragazzi vorrei fare la mod brushless alla mia V2... avrei a disposizione telai e compagnia bella di rakon...
esiste un "kit" tutto compreso motore regolatore etc....?
ancke un link nn sarebbe male.
avete scritto trooppe pagine ahhaahahah
Grazie per la pazienza. |
Questo è a detta di molti il miglior kit plug&play per mCP X. L'esc è da 10A ed ha il convertitore integrato. Esc e convertitore pesano meno del solo XP-7A e la programmazione è possibile via TX.
Ti serve solo il motore, il pignone ed allungare la coda. Per il motore meglio se scegli l'
M05 od il
C05M.
Come pignone sceglierei
l'8T, in versione con foro da 1mm, così il disegno dei denti è conforme agli standard. Se prendi l'M05, che si adatta meglio al telaio originale, ti basta solo il motore.
Se invece prendi il C05M (nessun problema sul telaio Rakon), per poter usare quel pignone, devi sostituire l'asse del motore prendendo
quello da 1mm. Se scrivi a Dylan di Astroid Designs, puoi chiedergli di fornirti il motore C05M già assemblato con asse da 1mm e pignone da 8T.
Per allungare la coda ti serve un
trave da 140mm, pieno o cavo, meglio quello pieno che è resistentissimo, ma ti costringe a passare i fili esternamente.
