Vecchio 31 agosto 06, 14:00   #21 (permalink)  Top
garbo
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da rivp6
Chiariamo una volta per tutte la storia della lunghezza delle antenne. Questa è fisica, tutto il resto sono seghe mentali.
Ciò sottoscritto vale per le antenne di tipo Marconi (ovvero pezzo di filo) e non per le antenne caricate.
La formula per trovare la lunghezza del filo d'antenna rispetto alla gamma d'onda che si vuole ricevere è veramente semplice:
Lunghezza filo ( in metri )=142.600 / frequenza ( in Khz )
La lunghezza fisica del filo corrisponde alla lunghezza d'onda denominata anche λ (lambda). Il risultato della formula di cui sopra fornisce un valore λ/2 ( la metà della lunghezza d'onda ) solamente per ragioni di ingombro dell'antenna
Per i 40 MHz:
Canale 59 = 40.785KHz
142600/40785=3,496 metri
Poi per ragioni pratiche, si usa 1/8 o 1/4 1/2 onda, con relativo decadimento delle prestazioni
Quindi 3,496/4 = 87 cm (1/8 onda)
E bravo....sei radioamatore anche tu...??? io sono IK1ZOE e oltre a quello che tu hai detto...io aggiungere la polarizzazione tutte le 2 antenne RX e TX dovrebbero essere polarizzate in modo uguale., o tutte e 2 orizzontali o tutte e 2 verticali, con polarizzazione diverse esempio una in orizzontale e una in verticale c'è un abbattimento di segnale di ben 20 db, e cioè più che dimezzata la potenza del trasmettittore, sò che non sempre è possibile mettere le antenne con la stessa polarizzazione sù un modello....però se si può VA' fatto e al limite tenere il tx con l'antenna parallela alla rx.......questo per la precisione.....hihihih e noi radiomatori di esperienze sulle antenne...ne abbiamo assai in quanto siamo sempre lì che facciamo prove, a tal proposito in america circola una battuta tra i radioamatori...spendi 10 per la radio e spendine 100 per l'antenna.....ed è vero, e questo con i dovuti limiti vale anche per il modellismo, la radiofrequenza si comporta ugualmente
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
Ultima modifica di garbo : 31 agosto 06 alle ore 14:03
garbo non è collegato   Rispondi citando
