Originalmente inviato da sbacchone se mi fate vedere qualche video di flutter a basse velocità allora ci crederò anch'io.........
Per quanto riguarda il tubo in carbonio, penso tu ci possa mettere anche quello pieno ma la restante parte della struttura ?
Normalmente non è solo il tubo che lavora ma tutto l'insieme:
tubo,guaina che deve toccare le due superfici sotto/sopra,longheroni. Per lo skymaster,io l'ho visto volare diverse volte ce lo ha Francesco di JetItalia,
vola molto bene,lui ci ha montato una sua 160.
ciao |
Hai ragione. sono completamente rincoglionito.
Visto volare ad Orvieto e all'Aquila.
Francesco metteva in risalto le doti della turbina.....vedi decollo e verticale quasi immediata
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Il modello volava comunque da 339 e non mi è sembrato critico
