DAi non litigate!!!
La questione è semplice per volare ci vanno dei watt i watt sono ampere per volt. un os 50 hyper ha grosso modo 1400Watt di potenza quindi, sempre facendo i conti della serva, si devono avere circa 65Ampere di corrente con un setup a 6S per avere la stessa potenza dell hyper e circa 37A per un setup a 10S.
