Ciao, grazie per la tua cortese risposta. Allora ho realizzato un circuito portatile con pic memorie e display lcd per elaborare delle informazioni.Il circuito che mi sta facendo impazzire è riferito alla parte di carica. Io vorrei che questo apparecchio funzionasse come un cellulare. Batteria li-po 3.6, alimentazione di tutto a 5 volts e possibilità di collegarlo alla rete per caricare la batteria al li-po e contemporaneamente alimentare il tutto a 5. Ho acquistato questa schedina che fa tutto ciò che chiedo (
Power Cell - LiPo Charger/Booster - SparkFun Electronics)ma sembra abbia un problema...almeno a me è comparso che se la batteria scende sotto 1,25 il circuito non è più in grado di avviare il processo di ricarica e non interviene in caso di scarica eccessiva. Ma come diavolo funzionano i caricabatteria dei cellulari. L'alimentazione/ricarica dei dispositivi portatili è un problema vecchio più del mondo (si fa per dire
) GRAZIE INFINITE!!!!
