Originalmente inviato da Dredd Ciao ragazzi,
un consiglio da voi piu' esperti, ho rotto il tubo di coda in carbonio del V2
si e' rotto di netto alla base di innesto sul telaio.
Come cacchio si fa a tirare fuori il pezzetto? |
Prova a prendere sia i fili che entrano e anche quelli che escono, li metti per bene in tensione in modo che il carico sia distribuito poi piano piano tiri.
Se la parte che è rimasta dentro non è troppo incastrata dovrebbe uscire.
Logicamente non tirare troppo se no poi si tranciano i fili...
