Originalmente inviato da ModelPier Se il tubo di coda è cavo, come dovrebbe essere, ti serve una punta da 1mm, usata a mano, e piano piano ce la fai.
Occhio, pero', che molto probabilmente toglierai un po' dell'isolante dei due fili di alimentazione del motorino di coda, quindi metti in conto di controllare attentamente e magari ristagnarli. Se non ricordo male, sono "laccati"... |
e ma infatti il problema nasce proprio dal fatto che ci passano nel mezzo...
avevo pensato a smontarlo tutto e provare a spingerlo da dietro ma non ne vale la pena, faro come dici tu. e magari trovero' il modo di metterci qls di piu' grosso e robusto senza appesantirlo, vedremo.
prossima settimana provo il brushless, il V2 di scatola va benone ma nel 3D non mi soddisfa, a volte la coda perde qlc grado e il motore ogni tanto si siede, speriamo con il brushless vada meglio.
Dredd.
