Originalmente inviato da AironeBlu Ok li ho fatti sbucare in direzione muso come hai fatto tu...adesso, ho avvitato il pignone nell'asse del motore. Domanda: L'ho avvitato dopo aver passato l'asse nel telaio e aver avvitato i socket screw con relative rondelle...ho fatto bene?
Il verso di rotazione dell'asse del motore deve essere quello orario?
Volevo provare il motore con le nuove batterie acquistate (sono ancora in attesa del caricabatterie), presuppongo che siano a mezza carica, ma ho provato a colegare i connettori (rosso con rosso e nero con nero) ma non succede niente...consigli?
Grazie e saluti a tutti. |
Si gira in senso orario e per provarlo devi prima aver fatto il bind tra la RX e la radio, poi devi:
- collegare l'ESC al motore con i tre cavi
- collegare l'ESC alla RX (presa throttle della RX)
- accendi la radio
- colleghi la batteria all'ESC (dovresti sentire i beep di inizializzazione)
- dai poco gas, se tutto è ok dovrebbe girare...
