BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Aiuto il motore non aspira piu' benzina dal serbatoio!!!!
Vecchio 31 agosto 06, 12:40   #22 (permalink)  Top
pmusolino
Data registr.: 05-07-2006
Originalmente inviato da fighters78
allora stamani dopo che ho fatto caricare per tutto il pomeriggio di ieri e tutta la notte l'accendicandela il motore e' partito!!!!quindi la benzina arriva e non e' niente intasato come pensavo io.per farla partire ho dovuto mettere la benzina dentro il carburatore e dentro il cilindro e seppur faticando ce l'ho fatta ad accenderlo.Quando il motore e' in moto funziona regolare l'unica cosa che non era carburato e si e' spento di nuovo dopo 2/3 minuti.ho provato a riaccenderlo ma niente non da piu' segni di vita non accenna nemmeno allo scoppio e quando l'ho alzato per metterlo in garage mi e' uscita tutta la benzina che ha aspirato e che ci ho messo dalla marmitta.Le candele sono buone quindi sara sicuramente lo scaldacandela che non fa il suo dovere e mi fa' diventare matto???L'accendi candela che ho usato aveva una tensione di 1,2v di quelli con la batteria sulla pipetta, adesso ho messo sotto carica una pila da 2 volt che usavo per mettere in moto il vecchio modello.secondo voi da cosa puo' dipendere il mio problema?Un'ultima domanda quando metto il carburatore al minimo (tenendo aperto il filtro dell'aria) mi sono accorto che schizza benzina da carburatore ed il motore si spenge,sono grasso di minimo????Grazie del vostro aiuto forse prima di natale riusciro' ad accenderla.
Quindi prima era l'accendi candela. Il problema ora non risiede più li, ma nel fatto che l'hai carburata male. cerca di aprire la vite della carburazione a circa due giri e mezzo e poi se riesci a farla partire regola la vite piano piano (a 1/8 di giri) per vedere qual'è il rumore che fa il motore. Quello più scattante se così vogliamo chiamarlo è la carburazione quasi perfetta. Poi prova a girarci e vedi se il motore riscalda molto. Se così fosse devi aumentare l'entrata della benzina in modo che passi più olio e lubrifichi meglio il motore. Ti ricordo che all'inizio più benzina gli fai passare più difficoltoso sarà difficile far partire il motore, nel senso che se non inizia a riscaldare un po non avrai le prestazioni al top. Ciao ciao
pmusolino non è collegato   Rispondi citando
