Vecchio 25 febbraio 12, 20:12   #81 (permalink)  Top
eriskio
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
Ottimo! Io ho l'Helicox e la chiavetta USB, e ho provato il software Tarot che però non funziona.
Vediamo se questo invece va! Speriamo. Domani provo.
Sul 450 l'ho installato sul fianco, sotto all'albero. Con il motore 2221-6 4400KV avevo problemi di vibrazioni. Ora ho montato un 3500KV e cambiato il PAD, vediamo se ho risolto o meno.
Mi autoquoto perchè ho provato e il software "freeware" (o meglio "donationware" ) funziona a meraviglia con centralina Helicox E chiavetta USB Tarrot.
Grazie mille a elios per il link!
Originalmente inviato da lucawing
Poi io non so se ha senso dirlo, ma i giroscopi tendo a metterli un po lontani dall'albero in modo che sentano la velocità angolare in mod più sensibile e quindi correggano meglio. Magari è una stupidata ma fino adesso mi ha dato ragione. poi forse gli esperti mi daranno torto.
Proprio perchè sono sensibili alla "velocità angolare" non ha alcuna importanza a quale distanza siano posizionati dall'asse (l'angolo è sempre lo stesso, a qualunque distanza lo si misuri dal centro di rotazione).
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
