Originalmente inviato da astroroma Davide calma e gesso,
la prolunga..vabbè ma per me i tuoi difetti sono imputabili ad una saldatura fredda,poi anche la batteria però se gira per me è solo il rotore di coda che fa casino.
Io in un periodo,pur avendo il Turbo Ace che è più potente del motore standard,avevo questa lentezza che è passata con nuove batterie,le migliori sono le Zippy 400mA da hobbyking,costano pochissimo,sono leggere e l'unica scocciatura è che arrivano con due linguette a cui devi saldare i fili con il connettore Micro-Deans.
Le saldature,sempre un poco difficili ed il filo lo devi inserire nelle linguetta curvata,
Meteor Docet.....non devi scaldare molto per evitare pericoli di surriscaldamento della Lipo sempre con reazioni poco simpatiche!!!!
Attenzione.
Io solo dalle saldature ho avuto problemi con il Rotore,anche i consigli di Ri-Riccardo seguili sono ottimi..
Ciao e facci sapere ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
scusa astorama che intendi per saldatura fredda....
comq adesso ho dissaldato ed ho sfilacciato i fili girandoli con le mani (senza saldatura).
il problema non si e' risolto, gira su se stesso piano piano a tratti.
secondo me sai cos'e'? "anche se mi sembra strano" essendo che con la prolunga il filo e' piu' lungo gli arriva il segnale interrotto e boo, adesso provo a comprare il filo originale.
per quanti riguarda il rotore come diceva di Ri-Riccardo non sento vibrazioni, pero' non ti nascondo che il motore centrale fa' un rumore strano
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
per quanto riguarda le batterie io ho le storm, avranno 1 mese e mezzo di vita, e' possibile che se ne siano andate?
