Originalmente inviato da bad77 io uso autocad per lavoro ho apert il file e non ho fatto altro che fare contorni ( il comando è contorno ) sulle parti interessate e avevo delle belle polilinee unite poi cancelli quelle sotto.
ciao |
Come avevo accennato la soluzione migliore esiste sempre ed è quella indicata da
bad77: si usa il comando "contorni" o "boundary" da riga di comando e selezionando con una finestra la centina si ottengono direttamente le polilinee chiuse, anche degli alleggerimenti inteni in una sola passata.
Una raccomandazione: prima di fare il tutto create un nuovo Layer dandogli il nome che vi pare, rendetelo "corrente" e fate il vostro lavoro con il comando "contorni", le nuove polilinee che vi interessano verranno messe in questo nuovo Layer e sarà così molto semplice cancellare tutto quello che non vi interessa più .
