ciao, grazie mille per la sisposta. praticamente se prendi tx e rx anche da hk diciamo che tutto ocmpleto mi viene sui 220circa modello e tutto ocmpleso di due batterie.
tra 220e 389c'è differenza. si lo so che i componenti son di qualità diversa, ma con l'aereo non si devono fare ne gare ne altro, basta che siano di buona qualità e durata. per quanto riguarda i motori, non ci si potrebbe mettere uno di questi così faccio unica spedizione e mi evito la spedizione in + da uk solo per il brushless:
ACCESSORI PER MODELLI AD ELICA
questo per es non andrebbe bene?
Motore Brushless 3040-860
Per 3 celle Lipo
Eliche:12x6 ELECTRIC
860 giri/volt
albero 4 mm
Peso 120 Grammi
Assorbimento max 30 Ah
Per modelli Acrobatici fino a 1,6kg
Completo di Mozzo e crocera
Dotato di ventola di raffreddamento
Cod. 0107 29,00
pronta consegna
questo post l'ho apprezzato davvero tanto dato che il funcub mi è sempre piaciuto.
dimentico: ce n'è uno anche usato a 150 co motorizzazione originale multiplex. a cui poi dovrei aggiungere la radio. dite che conviene oppure no?
Originalmente inviato da Fabbro 64 |
