Vecchio 25 febbraio 12, 10:13   #70 (permalink)  Top
elios
Data registr.: 08-12-2004
Residenza: Udine
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
Ottimo! Io ho l'Helicox e la chiavetta USB, e ho provato il software Tarot che però non funziona.
Vediamo se questo invece va! Speriamo. Domani provo.
Sul 450 l'ho installato sul fianco, sotto all'albero. Con il motore 2221-6 4400KV avevo problemi di vibrazioni. Ora ho montato un 3500KV e cambiato il PAD, vediamo se ho risolto o meno.
ciao. io non ho un 450, ma tutte le foto che ho visto posizionano il tarot in orizzontale sulla basetta inferiore o sotto l'albero o nella parte posteriore dove si sarebbe posizionato il giro.
Poi io non so se ha senso dirlo, ma i giroscopi tendo a metterli un po lontani dall'albero in modo che sentano la velocità angolare in mod più sensibile e quindi correggano meglio. Magari è una stupidata ma fino adesso mi ha dato ragione. poi forse gli esperti mi daranno torto.
elios non è collegato   Rispondi citando
