Originalmente inviato da max_c26acro Di nulla
Per i montanti non è una rottura di scatole se sostituisci il dadino della giunzione di questi alla fusoliera con un autobloccante: stringi il dado e poi lo allenti quanto basta perché i montanti ruotino all'indietro, senza che vi sia gioco.
A questo punto un elastico di generose dimensioni fatto passare sui piani di coda, terrà i montanti affiancati alla fusoliera.
Come sai i montanti hanno uno spezzone di filo acciaioso sul quale vanno avvitate le clips in plastica; questo è fermato ai montanti veri e propri con un grano a brugola che tende ad allentarsi continuamente, cosi che io ho preferito incollare il tutto definitivamente con una goccia di epoxy. Ricorda di infilare dei corti spezzoni di tubetto per miscela sulle clips di collegamento alle ali, altrimenti si aprono in volo.
Ovviamente, questo espediente è consigliatissimo per tenere chiuse le clips delle superfici di controllo. |
Buon giorno, Max, grazie per il consiglio fresco fresco di giornata relativo ai montanti.
Per le clips, e in ognuna di esse, lo spezzone di tubetto era già presente di scatola
Qui a Trapani la giornata sembra meravigliosa. Spero tenga per un bel po' e spero sia altrettanto bella per voi.
Ciao e......... Buoni voli a tutti
