BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - costruzione super maxi
Discussione: costruzione super maxi
Vecchio 24 febbraio 12, 21:46   #492 (permalink)  Top
alaschock
L'avatar di alaschock
Data registr.: 02-09-2011
Residenza: Pescara
[QUOTE=mondomappa;3060399]
Originalmente inviato da alaschock Visualizza messaggio
Io per adesso di DLE ho utilizzato solamente il 30cc (montato sul mio YAK54 pilot) e ti devo dire che è un motorello eccezionale...nella versione 30cc dava problemi la prima versione che avevano fatto (quello con carburatore laterale), dopo lo hanno messo posteriore (come quello sul mio motore) ed è una meraviglia. Lo sto usando da un 4 mesetti, tantissimi voli all'attivo, mai una spenta o rotture e tira da favola, non ho mai toccato neanche la carburazione dopo il rodaggio fatto da manuale con olio minerale al 4%. Non so dirti per quanto riguarda il DLE 222, ma se va come il fratellino da 30cc che ho io vedrai non rimarrai deluso.
In bocca al lupo per il rodaggio!
questo lo so ,appunto l'ho comprato,quelli che ho sono 4anni che volano e mai dico mai una volta che si e' spento ,il problema e la prima accensione la maggior parte delle volte non vanno per il semplice motivo che ho citato sopra,allora ho lo rimandi indietro ho lo apri come faccio io, se no per il resto mi ci trovo benissimo
alaschock non è collegato   Rispondi citando
