Originalmente inviato da carmelo966 Ricciao EDLy , per fissare bene la coda basta che la guardi dal lato coda verso il telaio e vedi a occhio quando è precisa no? io non'ho ,mai trovato così problematico metterla in linea e una cosa da fare a occhio , riguardo la velocità se ti sembra un po lento nelle manovre vedi un po di misurare i gradi di "CICLICO" anche io avevo delle perplessità ma ora le ho risolte diciamo che nella norma da quello che ho capito il ciclico per andare bene dovrebbe avere dai 6° -7° Ciao  |
Grazie per le risposte
Ma il mio non e un problema di ciclico, bensi di potenza erogata, dando gas al 100% con passo 9gradi non va come vorrei, sembra in volato non è scattatante,
Forse c entra il timing Che mi ha detto piccolonoglobal non saprei ditemi voi, non faccio volo 3d ma mi sto avvicinando per ora un volato molto spinto con stoppate loop e simili ma è fiacco non spinge
