Originalmente inviato da Pilota Solitario @Max: ma le escursioni non ti sembrano poche?
Almeno per il cabra/picchia.
Secondo tabella del manuale, convertendo da pollici in millimetri viene:
- alettoni min.9.53 max 22.22
- elevatore min. 4.76 max 9.53 (ho aumentato di un po')
- direzionale min.19,00 max 31.75
Tu quanto hai settato?
Grazie e ciao |
Come detto in un precedente post, l'escursione del profondità suggerita sul manuale, per mia esperienza è scarsa, in quanto venendo in atterraggio piu o meno alla giusta velocità di finale non riuscivo quasi ad effettuare la richiamata.
Io uso le escursioni massime suggerite per quanto riguarda alettoni e direzionale, mentre sul profondità ho impostato 15 mm col baricentro a 85 mm dal BE e modello appruato di 4 o 5°; il tutto condito da una giusta percentuale di esponenziale su tutti i comandi (vedi qualche post indietro).
Con il tuo modello così appruato, valuterei di aggiungere qualcosa in piu su profondità, ma il mio suggerimento è quello di bilanciare il modello secondo quanto ti ho indicato.
Un'altra cosa: sostituisci quelle ruote di scatola con un paio da 70 mm (nelle scarpette vi è il posto), altrimenti le capottate sono assicurate specialmente sull'erba.
