Originalmente inviato da Madblade Non mi preoccupa tanto la kriptonite per il telaio quanto il motore di coda...se c'è una soluzione BL che comporti la possibilità di lasciare la coda così com'è (allungata e con palini maggiorati), allora la conversione la potrei fare plug&play senza tanti sbattimenti. |
Prendi il Kit di Matrix è plug and play con il motore cm05 e vai sereno con cod aallungata e palini V2..
Certo non puoi fare tic toc feroci.... con quel motor ee quella coda (se vuoi un mini protos) devi avere il dual coreless e ALMENo il HP05...
ma già com elo ha messo Matrix è un altra storia... e puoi usare lipo orginali e coda (allungata) originale...
