Procedura per testare le Ni-Mh
Ciao,
volevo studiare un metodo per testare la capacità delle batteria Ni-Mh in modo da fare un po' di "puliza".
Ho un caricabattie computerizzato e pensavo di agire così:
1- lavaggio (ciclo scarica-carica)
2- test capacità (ciclo carica-scarica)
Il primo ciclo caricherà la batteria in quick charge, il secondo affinerà la carica in standard charge e poi scaricherà simulando un utilizzo.
Alla fine del secondo ciclo (test) leggerò sul display l'effettiva corrente caricata, quella scaricata e la tensione raggiunta.
L'incognita sono le correnti da usare e la tensione soglia (cut-off) per la scarica.
Nel dettaglio:
1S scarico (con quanti mA? tensione di cut-off?)
1C carico (quick charge come stampato sulla batteria)
2C carico (standard charge: corrente pari ad 1/10 della capacità della batteria)
2S scarico (simulazione di un carico: quanti mA? tensione di cut-off?)
