Originalmente inviato da and983 Ciao Rugrug, si lo scorpio 1&24 o il walkera v200d01 (brushless) mi piacciono molto, tu quindi mi consiglieresti di prendere quello commercializzato da Robbe? Sai dirmi come si chiama l'equivalente Robbe?
E poi volevo chiederti un altra cosa, io e un mio collega, anche lui agli inizi con l'elimodellismo e direi al mio levello, stiamo usufruendo dei tuoi preziosi consigli e abbiamo pensato di chiederti se tu per conoscere così tanti modelli hai un negozio? nel caso faremmo più che volentieri tutti gli acquisti da te, sarebbe il minimo per tutto il tempo che ci dedichi.
Ciao Andrea e Fabio |
no non ho nessun negozio, ma come voi sono semplicemente un cliente di alcuni negozi online e non, con cui nel tempo ho creato un rapporto di reciproca stima e fiducia, negozi che se hai un problema cercano di risolvertelo in tempi brevi, e senza eccepire (nei limiti del lecito e del dovuto).
Con alcuni, su certi prodotti, è anche possibile un po' di sconto.
La maggior parte sono in Italia, due in Cina, uno in Inghilterra. Altro non cerco più, perché questa rosa di nomi soddisfa tutto quello che può servire a me a a quelli con cui sono in contatto (ormai alcune decine -
- di persone), trattando le marche più note e diffuse.
-Align
-E_Flite e Spektrum
-Robbe (che da sola fa mezzo catalogo generale)
-Walkera
-Futaba
-JR
-Hitec
-Thunder Tiger
-MSH
-Hyperion
-Esky
eccetera
si va dai microelicotteri fino ai grandi elicotteri con tutte le motorizzazioni e gli allestimenti possibili, eseguibili secondo le indicazioni e le preferenze del cliente più esigente
non sono aggiornatissimo sui "pre-CP", ovvero sono informato di riflesso leggendo il forum qua e là, perché esula abbastanza dal novero degli interessi miei e dei miei amici, che vuoi per emulazione, vuoi per constatazione obiettiva, vuoi per ragionamento razionale (scusa la tauto), o anche solo per "contagio" (vedi Club degli Sportivi) si sono praticamente convertiti in massa al passo variabile, diciamo prevalentemente al 450 (ma anche 500 e 600), tanto hanno capito che prima o poi inevitabilmente ci si arriva, ed è più proficuo evitare troppe stazioni della via crucis (che io ho fatto tutte
Rientrando nel discorso, conosco la versione Robbe del V200D02 (alias Scorpio 1&23), che si chiama
Robbe Arrow Plus - Flybarless. Potete dare un'occhiata voi se esiste anche la versione del V200D01.
Vedi, non so più come stanno i rapporti tra Robbe e Walkera.
La Walkera sappiamo come produce, ovvero praticamente senza controlli di qualità o perlomeno molto approssimativi. Allora una volta chiesi ad uno del settore come poteva la Robbe, la ditta più rappresentativa del modellismo europeo (è nata un casino di tempo fa, e mi hanno riferito che ha pure proprie piantagioni africane per ricavare la balsa!), "confondersi" con la Walkera, che in Italia e in Europa aveva perso importatori e distributori a raffica (perché non riconoscendo alcuna garanzia sul prodotto, accollava di fatto ogni problema sulle spalle e le tasche del distributore o del negoziante).
Ebbene, pare che la Robbe abbia un "omino" in Walkera che fa controllo qualità (e che non tutti i Walkera siano peccaminosi lo dimostra anche la mia infima esperienza personale, con un CB100 che in quasi 12 mesi di servizio ha richiesto solo un paio di cerottini sulla canopy, quando se leggi il forum dedicato, molti annegano nei problemi, e con TUTTI gli 1#A quali esempi di buona qualità Walkera, anzi io dico da sempre che l'1#A NON è un vero Walkera, e che il progettista è stato licenziato non appena si sono accorti che non si rompeva!
Dunque pare che la Robbe abbia l'omino dentro la Walkera... però lo scorso anno la stessa fonte che mi raccontava questa storia, mi ha anche spiegato che probabilmente la Robbe avrebbe cessato il rapporto con i cinesi. Se effettivamente sia andata così, non so dirti, però di fatto comprando un Robbe (che costa senz'altro di più di un Wakkie acquistato oltreoceano) hai una garanzia valida e meno problemi rispetto al Wakkio originale, intendo quello che nasce "male" (
NOTA
tu e il tuo amico però potreste valutare una soluzione un po' diversa, ad esempio un Blade Mcpx BNF (nuovo, 149 euro) con una Spektrum dx6i usata (un 100 euro), per i segg. motivi:
-vola di più del V200D01
-si rompe meno per crash, direi SENSIBILMENTE meno
-maggiore reperibilità dei ricambi
-possibilità di passare, senza cambiare elicottero, a manovre acrobatiche
-avete già una radio proiettata a futuri modelli (anche aerei o alianti, volendo), e usata la rivendete poi, se necessario, con una perdita irrilevante. E' compatibile per l'uso con la maggior parte dei simulatori
altrimenti date un'occhiata se Robbe o Scorpio commercializzano l'equivalente del Walkera Mini CP
