Originalmente inviato da Oigres io l'ho appena cambiato il motore di coda. ho tagliato i fili 1 cm dalla scheda e poi gli ho sfilati con motore guasto. inserito i cavi del nuovo motore nella coda, uncinati con uno spillo alla fine della coda/main frame, saldati.
ciao |
Se non ho capito male non hai fatto alcun intervento sul trave di coda cioè...quello di tentare di estrarlo per far passare meglio i nuovi cavi...bravo..
![:approved:](/forum/images/smilies/approved.gif)
Che cosa hai messo per ricoprire/isolare il punto della saldatura ? Ciao...
