Originalmente inviato da Cesare de Robertis Io mi preoccuperei di più per gli scoppio: ingestione d'acqua dal carburatore, elevatissimo tasso d'umidità dell'aria che manda a pallino la carburazione, ecc.
Negli elettrici (penso all'Hacker) il motore è sigillato, il riduttore pure e dentro c'è tanto di quel grasso da far scappare un diluvio. Se i cavi e le spinette sono buoni e ben isolati e il modello non è pieno di buchi, la vedo difficile che ci possano essere problemi.
Corre invece voce (Andrea confermerà o smentirà) che a causa della pioggia, a CPLR sia scivolato il gommino dell'avviatore sull'ogiva ed abbia rischiato di farsi male. Sa avesse avuto un elettrico...
Cesare |
Caro Cesare,
Confermo quello che sai.
Leroux si e' tagliato un dito per togliere con uno schiaffo il gommino dell'avviatore rimasto attaccato all'oggiva !!!
Voci di corridoio ........... il Paesano sta provando il nuovo modello con il motore elettrico!!!
Salutami Stefania e il gattone !!
Andrea
