Originalmente inviato da davide998s astoramaaaa ti pregooo... mi sta' facendo uscire pazzo sto' zanzarinoooo
ho fatto come dici tu... ho comprato il tubo d'alluminio.. tutto ok...
ma:::::un solo problema
avendo circa 3 cavetti ho fatto una prolunga, per evitare di dissaldare i fili del motore dietro (ne ho gia' cambiato uno) vedi foto.
adesso non si alza + di mezzo metro da terra e il motore dietro tende a far girare l'elicottero...sembra che funziona alternato zzz zzzzzz zzzzzzzz ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
booo
grazie |
personalmnente penso che se si alza solo di mezzo metro potresti avere le batt.andate, prova con una lipo nuova, per quanto riguarda le rotazioni credo che il problema non sia sul motore posteriore ma probabilmente hai un problema sull'albero principale ( magari storto) o sulla testa del rotore, che crea una SERIE DI VIBRAZIONI che disturba il Gyro creando sbacchettamenti della coda....per verificare cio' che ho detto prova a tenere in mano l'ely e dai gas gradatamente per vedere se avverti vibrazioni a diversi regimi.... fammi sapere ciao
