Discussione: WL Toys V911
Vecchio 24 febbraio 12, 09:32   #842 (permalink)  Top
elieli
L'avatar di elieli
Data registr.: 12-01-2012
Residenza: torino
Originalmente inviato da Oigres Visualizza messaggio
io l'ho appena cambiato il motore di coda. ho tagliato i fili 1 cm dalla scheda e poi gli ho sfilati con motore guasto. inserito i cavi del nuovo motore nella coda, uncinati con uno spillo alla fine della coda/main frame, saldati.
grazie per la risposta, quando mi arriverà il motore farò anch'io così.hai avuto difficoltà ad inserire i cavi nuovi nella coda?si potrebbero legare a quelli vecchi e tirare il tutto dalla parte della scheda,in modo che si sfilino quelli vecchi e di conseguenza essendo legali a quelli del motore nuovo passino anche quelli nuovi?
Quante domande eh!! comunque ieri sera ho volato un pò, se non dò timone a sx e faccio raffreddare i motori il problema si ripresenta poco,due-tre volte al massimo e senza eccessivi crash.
ciao...
elieli non è collegato   Rispondi citando
