Originalmente inviato da stardobas ho letto la guida per open9x ma mi trovo un po in difficoltà...anche solo per quel TERA etcetc...quindi vi chiedo una cosa che è un po da questa sezione ed un po da multiwii...la radio mi serve semplicemente per volare in mode 2 con un esacottero y6....sul config.h del multiwii ho selezionato questa voce:
#define SERIAL_SUM_PPM ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4 //For Robe/Hitec/Futaba
come imposto quindi il parametro scritto prima ed associo i 4 aux a relativi switch? |
Roll = Movimento di rollio chi si occupa del rollio in un'aereo ? (risposta A)
Pitch = Cabra Chi fa cabrare un'aereo (risposta E)
Throttle = Motore (questa è facile (T)
Yaw = Movimento di imbardata chi te lo fa fare ? (risposta R)
Comunque se leggevi la guida c'era anche scritto che il channel order predefinito per Graupner è TAER mentre per Futaba è AETR. (pagina 8)
Scusa se te lo dico francamente, ma il problema non è la programmazione della radio, ma una minima conoscenza della funzione dei comandi in un modello.
