caro tequila,
le vele sono troppo cazzate, considera che in linea di massima al centro della randa tra boma e vela ci devono passare due dita idem o poco meno per il fiocco. dal video invece ho notato che le vele sono a fine corsa sui bomi, cazzate come se dovessero affrontare una tempesta.....hi hi hi. inoltre ti consiglio di modificare subito il paterazzo. quello e' il sistema DeA che personamente ritengo poco funzionale. fai una V rovesciata alla base con cavo acciaio al vertice della V rovesciata ci metti un piccolo moschettone e da li fai partire il paterazzo su su fino alla testa dell'albero. vedrai che l'albero sara molto piu' stabile e oscillera meno. poi ho notato che hai ancora i due timoni finti, ti consiglio di toglierli il prima possibile, se la scotta randa si incastra sui timoni non governi piu e diventa difficilissimo virare o strambare, specialmente se il vento e' sostenuto e ti tocca prendere il gommone per riprenderla....hihihihihihiihihi.
ciao e bravo
AC100 eXtreme President - Head of Multy Line Development Department and Planning Events. www.ac100.eu
